SAMSUNG PS42D5S tip. TV, a kép tökéletes, de ha bármilyen OSD van a kijelzőn, annak háttere zizis, szemcsés, pöttyös. A pöttyösödés nem csak az éppen kijelzett infó alatt látható, hanem a kép tólnyomó részén, szabályos négyszög alakban, mintha a teljes főmenü jelenne meg. Ezt megelőzően nehezen lehetett készenlétből beindítani, de minden javítás nélkül ez megszűnt. Az OSD szemcsésedése ezt követően jelentkezett. Nem volt még ilyen hibám, ha lenne ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Kedves Mindenki!
Fülesmester sokat segített, gondolom Őt is kérdezném, ill mindenkit. Samsung KS1A sasszi. Fény változatlanul szakaszosan eltünik. Sorban mindent megcsináltam, RGB 5-ös lábán váltakozik a feszültség, kicseréltem. Ha jó, akkor 6V, ha nem akkor kb. 3V. Proci 50-es lábán ue. a helyzet. Cseréltem függő végfok elkókat is. Az van, hogy az RGB kimenetet tiltja az 50-es láb fesz. változása. Jó és akkor most mitől esik le a feszültség? Írjatok légyszi megint. A hiba megvan, de az okát még mindig nem tudom. Tehát nem képcső. HELP: Hapsi
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
A fent nevezett TV-vel kapcsolatban kérnék segítséget.
Úgy kezdődött, hogy:
-ha csatlakoztatom a hálózatba, akkor készenléti piros LED folyamatosan világít,
-indításkor (Power On, vagy CH+ / CH- )a piros LED villog, kép és hang nincs.
-Leállítani nem lehet (Power Off) villog tovább a Piros LED.
A volt tulaj esküdött rá, hogy egyszer valahogy sikerült bekapcsolni és volt rajta kép, ment rendesen, amíg ki nem kapcsolták....
A tápegységben a stby 6v-ja meg van mindig, de bekapcsolva a +13V és a +12V-is 3-10v között periódikusan ingadozik ( nem a LED villogásának ütemében, hanem lassabban).
Az egészben az a legérdekesebb, hogy a +24V, ami ugyanarról szekundertekecsről van diódázva, az 22-23V között csak kb. 1V-ot ingadozik.
A "zavar" már a 120mikrós/400V-os Elkón kezdődik, amit egy külön "tápegység" hajt LP801 trafóval, ICP801s IC-vel..A tápegység típusa: BN96-03775A
Letöltöttem innen szervízdoksiját, viszont a tápegység kapcsolási-rajza nincs benne. Ha valakinek esetleg megosztaná velem, már az is előrelépés lenne...
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával, akkor kérem segítsen a megoldásban!
Köszönök előre is mindent!
