Sziasztok, a TV bármelyik HDMI bemenetére kapcsolt jelforrásnál azt írja ki, hogy hiba a csatlakozással. Másik kábellel, illletve másik jelforrással is ugyanez az üzenet. Szervízre van esély?
Került hozzám egy a címben szereplő pasmaTV. Szinte az egész kép vízszintesen csíkos, kivéve a felső kb. 10cm-t. Egy másik TVből áttéve az Y buffer paneleket a hiba megszűnik. Azt szeretném kérdezni, hogy miként lehetne a jó és a hibás paneleket "összemérni", hogy melly IC-k lehetnek rosszak. A test és az ICk kimenete közt nyitófeszt (kb 0,764V)tudok mérni minden lábon a jó és a rossz paneleken egyaránt, ezért ez nem visz előbre. Lehetséges hogy minden IC halott? A panelen van még pár SMD kondi, és ellenállás, gondolom azokkal nem szokott gond lenni (a 100mF-s kondikat cseréltem).
hi.
egy új (?) samsung UE32B6000vw lcd stby-ban villog alul a led.
minden más működik rajta--csak furcsállom hogy ennek igy kell lennie???
ez a normális??
szerintem éjszaka kellemetlen lehet..
Üdv: egon
Hi,
This TV does not start up.
Possible fault is the psu, BN44-00270A
I could not find a schematic diagram for this model.
Is there some one to help me with a drawing.
Thanks in advance.
Regards,
Rien
