A cím igaz, én neveztem el mert minden másnap tökéletesen működik. Akkor ki-be lehet kapcsolni, de amikor beteg akkor csak a stby világít és megmakacsolja magát. Táp jó, elkók cserélve, amikor nem indul akkor is. Az SPM109/B IC-re gyanakszom és a kérésem az lenne, ha van valakinek fölös, meghálálnám. Persze más megoldás /segítség, útbaigazítás/ is érdekel, ha netán nem az lenne a hiba.
Előre is köszönöm.
Üdv József
Hoztak nemrég egy Samsung 107cm plazmát ami első bekapcsolásra hang van kép nincs jelenséget produkál. Tipusa: Samsung PS-42D51S Kijelző: S42-YB05 . Chassis számot sajnos nem tudok mert rajzot se találtam róla. Első rámérések szerint a Vs,Va,Vsc,Vg,Ve feszültségek rendben vannak. Elvileg ez a hiba Y-main-ra illetve a kedvencemre Y-BUFFER-re utal. Bekapcsolás után valamennyire világosodik és csatorna váltásnál pedig villan illetve vált rendesen. Bal felső sarkában pedig halványan látni a RETEKLUB emlémáját és mellett végig egy halvány csíkot, de mindezeket nem látni csak ha 45 fokos szögből nézem és nagyon halványan fekete. Ha valaki futott már bele ilyenbe kérem segítsen mert nem akarok előtte ülni napokat ha nem gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm.
Üdv:Irkax
Ha valaki nagyon ráérne , átnézhetné mi hiányzik ezekbôl a tanyán és feltölthetné amíg él az oldal
..[mert én mostmár mennék aludni..]
https://www.soft4led.com/2021/01/samsung-smart-led-tv-schematic-diagrams.html
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak.
Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta.
Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból.
A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat.
A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van!
Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp.
Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeket:
A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
