Hello!
Van egy Samsung Slim Fit HD Ready 82cm televizió. Ha "hideg"-en be van kapcsolva akkor többször újraindul. Bekapcsol kb 3secre majd ki, ezt csinálja 2 percen keresztül. Régebben egyszer - kétszer kapcsolgatott ki be, de most már 2 percig csinálja után semmi baja.
Kis üzemelés után kikapcsolva és újra bekapcsolva teljesen jó, nem indulgat újra.
Üdv,
Zsolt
Hozzám került a fent említett készülék melyben hibás a y sus panel.
Ez jelenti 4db RJH30E2,akkor az2 db RJP63K2 továbbá 1db SF10A400H típusú alkatrészeket.
Ezeket az alkatrészeket Én nem is találtam meg idehaza a boltokban,ha igen,akkor darabja is többe kerül mint egy ilyen panel.
Szerintetek érdemes e valamilyen helyettesítőket keresni bele(kérdés más is rossz e még)vagy cseréljem kompletten,bontottan??
Ha az utóbbi,akkor valakinek van e ilyen panelja??
Előre is köszi mindenkinek!
Johny
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Üdv Mesterek!
UE40F6890 a helyszínen nincs hang, nem is engedi emelni a hangerőt.Távon a v+ -t nyomva a képernyőn csak vibrált a o .Állítólag nem előszőr csinálta , de máskor megjavult, most nem. Elhoztam, ma elővettem teljesen jó "hidegen".
Tasztot nem találtam rajta , még nem szedtem szét.
Mi a véleményetek?
