Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Szervusztok! Egy 2020-as, Samsung UE50 TU8002 szériás 4K LED TV ma reggel elsötétült és pár mp múlva újraindult, értelmes kép nélkül (sötétkék háttérrel), a kábelen jövő ingyenes TV jelből műsorhangot ad, pár mp múlva ismét újraindul. Egyszer a Smart TV logo is bejött, de általában nem jön fel.
Távirányítóra, bekapcsoló gombra nem reagál, áramtalanítás után sem javult meg. A legújabb, 2023. októberi fw van rajta. Szerintetek az elmondottak alapján javítható rentábilisan? Ha igen, Veszprémben ismertek ilyen mágust?
Köszönöm időtöket, segítségeteket
A jelenség a következő a távrol bármelyik gomb bekapcsolja viszont kikapcsolni nem lehet csak ha nyomom a hangerő fel és a kikapcsológombot egyszere vagy van hogy véletlenszerüen kikapcsol egy másik gombnyomásra. Így a service menübe sem tudok belépni.Viszont az érintötasztra egyáltalán nem reagál. Szkoppal nézve van valami komunikáció az érintő használatakor.Holnap lessz egy bontott kezelő panel probára azt meglátjuk de nem reménykedek. Esetleg szoftverfrissítés segithet rajta vagy panelcsere?
main:bn41-01561a x4 dvb uc6000
firmware: t-msx6 deuc 1002.1
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
