SP43 sorozatú projis tv-be keresnék bontott tunert. A tuner típusa AA40-00127A TMQZ2-402A.
Ha lenne valakinek és megválna tőle kérem jelezze.
Köszi
Balázs
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
sziasztok van egy olyan készülékem Samsung CW-28C73V egyik video bemenetelen sincs se hang se kép valoszinüleg össze akarták kötni Pc-vel és akkor posszant el benne valami tea6425 lehet kibás vagy a proceszor??
Ilyennel még nem találkoztam valakinek valami ötlete??
További szép napot
Sziasztok! Egy kollégám szólt hogy nézzem már meg a TV-jét mert a kép egy kis idő után elvörösödik. Samsung 66-os Thomson csővel, KS3A-sasszival. Elhoztam gondoltam csőhiba, bele próbáltam már vagy hármat de a hiba mindig előjön. Világosabb képtartalomnál a körvonalak elvörösödnek-sárgulnak. Okozhat-e ilyen hibát a sortrafó, vagy az RGB-végfok (STV 5109)?
