A csatolt képeken szereplő TV hibára kérnék tőletek tanácsot érdemes e vele foglalkozni,vagy automatán kuka lesz? Lehet e T-CON esetleg main is? Leválasztva a T-CON-ról kijelzőre csatlakozó szalagok nélkül is készítettek róla képet azt is csatoltam. A kijelző típusa: LTF320HM01. Bármilyen segítséget előre is köszönök :-)
:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
Visszajött egy 82-es Samsung LCD. 2013 augusztusában kondiztam át a tápját, kivéve a 450V-150uF-os tápelkót. Kérdésem az lenne, hogy normál üzem közben mekkora feszültségnek kell rajta lennie?
A készülék hidegen bekapcsol, majd pár másodperc után újraindul, aztán megy egy darabig.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/samsung_bn44-00213a.pdf_1.png
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00213a.pdf/download.html
A puffer elko TDA4863-as IC-vel van hajtva
http://www.infineon.com/dgdl/tda4863-Rev2G-password.pdf?folderId=db3a304412b407950112b427d2693ce7&fileId=db3a304412b407950112b427d2d23ce8
Üdv: Jácint
Udv mindenkinek!Keresek egy Samsung CW21Z573N tipusu keszulekhez sortrafot.Trafo tipusa FQH21A002(AA26-00274A).A keszuleket allitolag Magyarorszagon allitottak ossze.
Koszonok minden faradozast,Feri!
