Üdvözlet!
A fent nevezett tv-ben bekapcsoláskor visít a sortrafó, és egy pillanat alatt elkezd melegedni. Ha lekötöm és izzóval terhelem akkor sem indul el, megpróbál bekapcsolni a sárga és piros led is felvillan és a relé is kattan egy pillanatra, és ez ismétlődik sokszor. Én sorkimenőre gyanakszom, bár nem tudom így kapcs. rajz nélkül, hogy kap-e a táp jelet a sorkimenőről. Valahol azt olvastam, hogy el kellene indulnia műterheléssel. Ha valaki találkozott már ilyennel kérem segítsen.
Üdv.: Peti
Sziasztok!A cimben szereplö tévéhez kérném a sgitségeteket.A jelenség az hogy nagyon gyorsan vatozik a fényerő,vizszintes csikokban változik a a kép fényereje.Találkoztatok már hasonló meghibásodásal?
Az alaplap BN94-12432B
A képernnyő CY-GK050HGNVHH
Minden fesz normális (AVDD,VGH,VGL,VCOMM)
sziasztok tudnátok segiteni
van 1 samsung sp-43t8hl projektoros tv
minden 10. bekapcsolára indul csak be
a tápfesz 117 v helyett 110 v
a relé nem húz be ami a ngyfesz körben van,amikor bejön a kép akkor sem
a készülék villám csapott volt a segéd tápban vipőer ic-t opto csattolokat diodákat tranzisztorokat
str-ict kellett cserélni .. utánna megjött a készenléti állapot
de inditáskor fél tápfeszre kb 50-60v-ra terheli a117v-os rendszer tápot
és kb miden4-5-10-edik inditás után beidul a nagyfesz ,megjön a kép és jól müködik a tv
nem kapcsol ki sem,de a renszer táp csak 110v,és a relé nem húz be a nagyfesz körben,
nem teszi le földre a vezérlő áramkör.
semmi hibás alkatrészt nem tudok mérni.
üdv..károly
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Na még egyszer!
Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani??
S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva..
Köszi
L
