Szép napot Mester Urak!
Egy olyan kéréssel fordulnék hozzátok, amire nem tudok elfogadható magyarázatot kitalálni, hátha itt ismerős a probléma!
Van egy 40"-os Samsung Led Smart TV, a készülék 2,5 éves, nem sokat használt (a típus szerintem mindegy, de ha lényeges leírom azt is).
Ezen a TV-n pár napja spontán megjelent a képernyő bal alsó sarkától kb 10-10cm-re egy lilás folt.
Ez a folt kb tenyérnyi nagyságú, olyan jellegű, mint a normál képcsöves készülékeknél a felmágneseződés, de nyilván nem az.
Csináltam róla képeket is, de sajnos nem sikerült úgy lefotóznom még service módban sem, hogy érdemes lenne feltöltenem.
Igazán csak fehér, vagy világos szürkés háttérnél látható, de akkor nagyon zavaró!
A TV nem lett megütve, nincs rajta semmi szennyeződés...
Mitől lehet ez egyszer csak ilyen?
Tibor
Anno én kimágnesezgettem, de nem lett tökéletes. A doboz eleje ripityára van törve, így elbontottam, Hangja sem volt emlékeim szerint, viszont sorkimenő, egyéb sallangok jók, ha kell valakinek.
A hanghiba ezeknél típushiba? Csiripelték a verebek anno 4-5 éve mikor hozzám került.
Pityesz
Én most fórumozok itt először. Aktívan televíziójavítással foglalkozom.
Találtam ismét egy jó hibát! Vagyis nem találtam még meg csak gyanúm van.
A hibajelenség: szobahőmérsékleten (18-22C-fok)bekapcsolást követően megjön a kép és hang. Ez tart kb. 4mp-ig és kikapcsol a tv.Ilyenkor kicsit mosott a kép is. Ezt a ki-bekapcsolgatást megcsinálja kb. 5-10 alkalommal és azután működik rendben. Talán típushiba?
Valami kondira gyanakodtam?! Hűtőspray-vel elkezdtem keresgélni és a videómeghajtó panelon a CXA2165Q ic-nél reagált a hiba a legérzékenyebben. Nem tudom biztosra állítani hogy az ic-e valójában a hiba oka mivel nem tudtam beszerezni és kicserélni. Lehet talán nyák is vagy talán fáradtabb alkatrész körülötte? A lényeg ha bemelegítem egy kicsit az ic-t akkor gyönyörűen működik! Amúgy elég érzékeny az ic és környéke a spray-re. Talán átvezet és beleszól valahol a spray is a működésbe?!
Nem-e volt valakinek valami hasonló jelensége? Nem lehet-e valami opcionálisan határra beálítva?
Köszi előre is!
Amúgy Kellemes Ünnepeket kívánok minden tanyasinak!
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
