SAMSUNG CK5339Z
TV - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5339Z CK5339Z CK 5339
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
Segítség!!!! Samsung SP42W5HFX projektor
Sziasztok! A fent említett tvkészülékhez lenne szükségem egy komplett deflection panelre,ami stk-k nélkül is megfelelne. A chassis neve:J52A. A meghibásodás oka: a piros prt-ből kifolyt hűtőfolyadék (glicerin) eláztatta az egész nyákot. Ha valaki tud ilyet valahonnan, akkor írjon! Működésképtelen is megfelel (lehetőleg nem sorkimenőhibás, mer az is kapott a löttyből)!! Szükség esetén e-mailben elérhetőséget egyeztetünk. Előre is köszönöm! Jani
Samsung P2470HD (LS24EMDKU/EN) nem talál csatornát
Szép Napot Kedves Kollégák! Mert nekem nem úgy alakul. Elakadtam ezzel a tv-monitorral.Az analóg és a digitális csatorna keresés rendben lefut,de műsort nem talál. Amit eddig elkövettem: Factory reset,szoftver frissítés majd végső megoldásként tuner csere(villámos időszakban hibásodott meg). Első körben a tuner hibára gyanakodtam, de az ára miatt a végére hagytam.A panelra szitázott feszültségek megvannak. BN40-00137A helyett BN40-00154A-t kaptam, elvileg jó helyette.Szervizmenüben az összes tuner típust próbáltam. Több ötletem nincs.Hátha valakinek van.Köszönöm, üdv,kovi
Samsung CW29M166T függ hiba
Hali Vízszintes csíkkal indul és pár másodperc után megjön az eltérítés,hibátlanul megy. Függ ic-n megvan a -16,5 és a +16,5-is azonnal. Kh-ra is átnéztem. Merre induljak? üdv
