Pár kérdésem lenne a fent említett tv-vel kapcsolatban.Idönként szétesik a kép(bekockásodik),majd eltünik,hang van a háttérvilágítás működik.Mi lehet a probléma?.Még azt kérdezném ,lehet-e frissiteni,és hogyan.Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv: bogyo
Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
szevasztok,
a címben elített TV antennacsatlakozóján kapott, a tuner nem müködik, csak hó, meg az oldalsó AV bemente, viszont a scart meg a hdmi hibátlan. a mainboard adatai a csatolmányban található képeken láthatóak. azt szeretném tudni, van-e valakinek ilyen eladó, bontottból, vagy tudnána-e segítenai abban, hogy melyik szervíznél lehet ilyent beszerezni. az e-bay-on találtam egy ilyent
http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-LE40C530FIW-LCD-TV-Main-Board-Part-No-BN41-01536A-/171099772414
de a címben azt írja, hogy 40-es-ből bontott. azt viszont nem tudom, hogy a 32-es-re is megfelelne-e, vagy a szoftvert kellene átírni.
üdvözletem
