Tegnap került hozzám, hogy egyik fele sötét amelyik felén van kép ott fényesebb csíkok látható a képen. Szétszedés közben láttam meg hogy törött a plexi lap alja pár helyen a ledeknél, és olvadt is a ledek környékén is, így hátteret is kellene rendelni, de a plexit lehet sima plexi lapot vágatni bele? Ilyen gondom még nem volt led tvével, ez az első ami most hozzám került, teszek fel képet is.
Jó Estét Kedves Kollégák!
A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is).
Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet.
Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van?
Köszönöm,üdv,kovi
37 zollos 94 cm es samsung Lcd tv-be kijelzőt keresek!!
Üdv:Sparco
T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő probléma megoldására.Sajnos képet nem tudok produkálni, mert mire reagálnék, már minden ok. Előzménye az volt, hogy nem indult. A tápban volt egy púpos kondi, kicseréltem nagyobb feszüre, minden ment, járatás közben véletlenül vettem észre ezt a problémát.Rajzot a tápról sajnos nem találtam.Ez a táp van benne PSLF201502A.
Már ez is sokat segítene, ha lenne valakinek.
Minden jó tanácsot elfogadok.
