SAMSUNG LE40M86BDX CHASSIS GTU40SEN LCD TV SM
13.2 MB
    SAMSUNG CHASSIS GTU-40SEN LCD TV LE40M86BDX GTU40SEN LE 40 86 BDX GTU SEN
Samsung UE26C4000PW
Sziasztok! Tegnap délután eltünt pár digitális kábeltévé csatornám. Autómata keresésnél talál 15 adat/egyéb csatornát. Ezek eddig nem voltak, ezek között vannak az "eltűntek" is. EPG-nél látszik, de a képnél azt írja, hogy kódolt csatorna. A tv-ben CI-modul van, ez jó, ügyfélszolgálaton kipróbáltuk, ott tökéletes. Tv hiba lesz? A másik tv-n set-top box van, ott jó minden.
Samsung CW29M064N s16a sasszé
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel. hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek. RGB vég cserélve probléma maradt. Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
Samsung UE32K5500AW tv szaladgáló kép hiba / Megoldva,alaplap csere /
Üdv mindenkinek.
Szeretném kérni a segítségeteket mi lehet a hiba,egyik napról a másikra ezt produkálja a tv.
https://www.youtube.com/watch?v=I5C6iKssrRA
Samsung CW-29M66V 100Hz Nincs kép (megoldva)
Sziasztok! Ez a tv egy KS3A-s ver.1 lappal van szerelve.Úgy került hozzám , hogy nem volt függőleges eltérítés.LA7845 elszállt benne. A tanyán található tanácsokat olvasva ,LA7846N-re cseréltem és megnöveltem a hűtőborda felületét is.Az Ic-vel együtt elszállt az R424-es 0,47ohmos ellenállás is.Kicserélése utánn a készülék tökélletessen működött "eddig". Most viszont felrobbant benne a C427-es 2,2 uF/250V elektrokit kondenzátor.Kicseráltem, de azóta nincs kép csak hang. Ha a G2-t feltekerem látszanak a visszafutási csíkok, a nagyfeszültség pedig hangossan ciripel, ami amíg volt kép egyáltalán nem hallatszott. Tanácsot szeretnék kérni, hogy hol keressem a hibát. Előre is köszönöm a segítséget! Drobi
