Üdvözlöm a Tanyalakókat.
Kérdésem, a két típus paneljei és tápegysége kompatibilisek, cserélhetők?
Köszönöm a választ, üdv. Deziri
Adott a SAMSUNG LCD TV amelynek tipusa LE32B350, a tápegysége B44-00239B, alaplapja B41-01207.
A táp javitása után ( kondi, mosfet, biztositék és ntc csere után), a bekapcsoláskor nem jelenik meg semmi a képernyőn, teljesen sötét. A jellegzetes hang az igen, aztán villog a led, majd visszaáll STAND BY állapotba.A Tépnál a feszültségek megvannak, mégsincs háttérvilágitás. Vajon mi lehet a baj ?
T. kollégák !
Köszönöm a segítséget amit a fenti tip. TV készülék javításáhozt adtatok/fényerő mászkál/ de nem sikerült a javítás. Szereztem egy hasonló alaplapot /lomtalanítás/
egy napi munka és már működik is. Képelt. nagy !. Aki tudja és meg is mondja mi a szervizmenübe a belépési kód annak megköszönöm.
T: Tóth László
Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here?
