Egyik napról a másikra nem lehet bekapcsolni. Szétszedve készenlétben 12,9V a táp. Amikor próbálna beindulni 11,7V-ra leesik a tápfesz (USB aljzaton ekkor is 0V van). A proci bordája kb. 10 perc után jó langyosra melegszik fel. Sajnos egyenlőre ehhez sem találtam rajzot, így konkrét feszültségeket nem tudok mérni. A
másik tv-vel szemben ennek semmi előjele nem volt a hibás működésnek. Mindkét készülék paraboláról kapja a jelet. Előző nap még nézték, másnap már nem lehetett bekapcsolni. Elvileg kéne lenni készenléti pirosnak amit én nem látok. Ennél is ha a digipanelt lehúzom a háttérvilágítás működik.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Üdvözlet mindenkinek
Segítségre lenne szükségem!
Adott egy 42"-os Samsung plasma TV amiben el szált két darab IGBT.
IGBT típusa: GP70N33 (Hazánkban nem találtam beszerzési forrást)
Kérdésem lenne hogy hol tudnék ilyen IGBT-t vásárolni vagy mivel tudnám helyettesíteni?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
A gond, hogy fejen áll a kép. Kijelző típust kéne váltani. Ennek "kékfogas" a távja, a hagyományos távval "INFO-MENÜ-MUTE"megoldásra nem reagál. Amúgy minden funkciót el lehet érni vele.Az orig távja nincs nálam.
Köszönöm,üdv,kovi
