Sziasztok , BN41-01660B main , Samsung UE40D5500 csak lógóig jut el, kikapcsol és újra indul . Tud ebben valaki segíteni ?
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
Kedves Kollégák!
A képernyőn, középtájon, kb. ujjnyi széles piros csík látható. Ettől eltekintve, a készülék működik, de így szinte nézhetetlen. Nem tudom, hogy az LCD panel rossz, vagy a meghajtó elektronika szállt el?
- szerintetek javítható-e? Érdemes-e javítani? A készülék kb. 2-3 éves lehet.
- ha javítható, vállalná-e valaki? (Én már nem tudok/akarok hozzányúlni.)
Előre is köszönöm.
