Töltöttem fel képet a hibáról.
Gondolom kijelző vagy esetleg T-Con hiba. Sajnos nincs próbára T-Con panelem. Ha valakinek volt már ilyen hibája ennél a típusnál, ami T-Con cserével megjavult, akkor megkockáztatnék egy T-Con vásárlást...
A T_Con típusa : LSJ460HN03S
Előre is köszönöm a segítséget
LCDdoki
Sziasztok! Fent nevezet tv szervizelésében szeretnénk segitséget kérni : Mérések alapján minden fesz megvan ami a doksiba irva vagyon Az alaplap lehet a hibás ?gondolok itt a eepron ic tartalmára Az alaplap BN41-01349A Köszönöm
Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
Letört a tunerről a koax vég.Vissza forrasztottam.A problémám hogy a test és a meleg pontja között rövidzár van.
Töltöttem le innen rajzot de nincs benne részletes kacsolási rajz.Hány ohmot kellene mérnem ott?
Elvileg 75 ohmos a csatolás.
Csiszár Csaba
