Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Találkoztatok már azzal, hogy egy SAMSUNG LE32A451C1XXC nem kapcsolható be sem a távvezérlővel, sem a bekapcsoló gombbal?
Az előlapi LED villog, hosszabban, rövidebben, "táviratozik" mindenfélét, de bekapcsolni nem lehet, a TV nem indul el.
Rengeteg próbálkozás után, véletlenszerűen egyszercsak beindul, és ettől kezdve minden funkciójában hibátlanul működik.
Tipikusan semmi baja, csak a torka véres! Így nem használható.
Sziasztok volna egy samsung tv-m a tipusa CW-25m064v sikképernyős tv nem tudom mi a baja de olyat csinál hogy középen kicsinyit a két szélém meg nagyit kérem ha valaki tudja mi a baja akkor legyen szives segiteni Köszönettel:saca
Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
