SAMSUNG LN32-37-40-46-52B550K1F 540P8F CH N64A
34.9 MB
    SAMSUNG CH N-64A 540P8F N64A LN 3237404652 550 540 64 LN32 37 40 46 52B550K1F
Samsung QE55Q60 RAT TV folyamatosan újra indul!
A címben is említett Samsung TV elindulás után kb 3-4 másodperc múlva újra indul.
Amikor elindult akkor van hang és kép is rendesen.
Nálam jelenleg csak a táppanel van.
Első körben hibás alkatrészt nem találtam rajta,de lehet nem ártana egy átkondizás.
Aki találkozott már hasonló hibával kérem szépen írja le merre induljak el?!
Köszönöm szépen a segítséget.
Első
Samsung PS42A451P1 alkatrészek
Helló! Van egy kijelzőhibás plazmám aminek az alkatrészeit még lehet használni. Itt egy lista a panelekről: Táp: BN44-00206A Logic panel: LJ41-05078A Y-Buffer: LJ41-05077B Y-Main: LJ41-06004A X-Buffer: LJ41-06003A X-Main: LJ41-06005A elérhetőségeim:30/562-45-95 kisgyerek89@gmail.com csere érdekel samsung alkatrészekre üdv Tamás
Samsung CW29Z306T eltérítő tekercs csere
Üdv mindenkinek. Samsung s62b A68QFZ csöves sortranzisztor meg ajánlott átalakítás után nem indul és az eltérítő tekercs zizeg, de ha lehúzom az eltérítést szól a zene és van sor meg kép éltérítés. Van talonban egy A68QFN slim csövem azt (nincs kedvem, gyúrni cserével)és ha csak az eltérítőt rakom át , menyire problémás a beállítgatás (síntisztaság , statikus konvergencia)?
Samsung csodák
Szerbusztok! Megint segítség kellene! Van egy SAMSUNG CW-29M064V tv.Kikapcsolgat amikor ő akarja,ha áramtalanítom újra müködik amíg akar.ks7a alap ,strx6750 táp ic,nem kh,volt már egy pár kollégánál és a területileg illetékes márkaszerviznél is. u.i.:Ha jó tanácsokat adtok,jövő hétre lesz egy 100hz-es "SAMU"találós kérdésem is!
