Üdv Mesterek!
Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam.
Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó.
Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet.
Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók.
Köszönöm a segítséget.
A címben szereplő Samsung LE40B530 készülék kijelzője általában 10 perc után elsötétedik, kép nincsen viszont a hang megmarad. Pár perc után visszakapcsolva ismét működik, de csak pár másodpercig. Másnap bekapcsolás után szinte jó fél napig működik, de a hiba előjön újra. A BN44-00264C boardot átforrasztottam, TL431 4db-ot cseréltem, de javulás nem történt. Az elkók jok. Az inverter trafók nem melegszenek. A tápfeszek rendben. A hiba jelentkezése előtt a kijelző felső részén enyhe fényremegést lehet látni,és pár másodperc után elsötétedik a kijelző.
CCFL csőhibára gyanakszom, mivel a készülék elmúlt 10 éves és nagyon sokat működött.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Laci
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Egy Samsung LCD-be keresek kijelzőt
A típusa:LE37B530P7W.A kijelzőn a következők vannak:AX094F040E,
09054E A002780,
P0400025R01.
Ha valakinek van és eladná kérem jelezze!
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy F.
