Kinél leledzik egy jó?
Pityesz
van egy tizenéves samsung tévém ami beadta a kulcsot.
a tipusa aa41-10586a vagy ci593cnx legalább is a panelon ezeket találtam.
a hiba a következö: reggel bekapcsoltam aztán vizszintes csik. a függöleges ic (tda8350 8.láb) elött a sorvisszafutásnál megszakadt egy 10 ohmos ellenálás. kicseréltem, és az is elszált. gondolom ic hulla. van valakinek ilyesmivel tapasztalata? az ic csak ugy is el szokott szálni, vagy ez valaminek a következménye. egyébként hang, fény van. de a vizszintes csik nem ér ki a képcsö széléig. a tápfeszek meg alacsonyak. néhány helyre bemértem. kb 70%. az ic cserén kivül még mit nézzek meg, hogy lehetöleg ne keljen kétszer cserélni? és mitöl kicsik a feszkok? elöre is köszi.
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
