Jó napot mindenkinek!
Sajnos szállítás közben elrepedt a kijelző. Így még nem jártam. Kijelzőre lenne szükségem, vagy egész készülékre. Ha egyéb hibája van , akkor is érdekel. A kijelző tipusa: CY-JJ032BGLV1H
Az eredeti baja szerint a kép alja és teteje volt csíkos.
Dínó
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Van egy villámsújtott cz21n112 ch:ks9 one chipes/tda9351/samsungom.
Hiba:KÉP van hang nincs, hangvégfok ic:tda8943sf feszek vannak rajta,szerintem
le van némítva,de rajzom nincs hozzá.Ic még nincs cserélve, a TANYÁN ilyen rajzot nem találtam,hát az kellene.
Elöre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
LE32B350 tv hangja elmegy egy idő után. Nem a fejhallgató kimenet szórakozik, mert hallani a végfok alapzaját.Ha néma, akkor tunerról is és scartról is az.HDMI-t nem néztem, de azt nem is használják.A hangvégfok körül átforrasztgattam a az smd-ket, bár ebben nem igazán bíztam.Nem is jött be...
A kérdésem az , hogy olyasmi hiba lehet ez, mint a vestel MB6XX maineknél? Esetleg a bga forrasztás szórakozhat a procinál ?A main BN41-01207C névre hallgat.
