Samsung LCD monitor táp paneljának a rajzát szeretném megtalálni S/N: BN44-00092A
Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
