Üdv. a kollegáknak! Sziasztok!
Küzdök egy Samsung SyncMaster 930BF LCD monitorral. A gond az, hogy nagyon kevés a fényerő még 100%-os fényerő és contraszt mellett is.
Minden más paraméter kifogástalan.
A táp oké, inverter oké, fénycsövek jók (a kijelzőt másik panellal vezérelve kifogástalan fény és kontraszt), saját inverterével hajtva (szétszedett kijelzővel) a csöveket szintén tökéletesen, vakítóan világít. A fényerő szab. oké, maximumon folyamatos a csövek meghajtása. Külső csövekkel is tökéletes.
A MagicBright funkciók működnek, text állásban pld. alig látszik a kép.
A custom állásban beállítható max. fény és kontraszt messze nem ad elég fényerőt, kontrasztot.
Szerintem szoftveres hibára gyanakszom, a gyári beállításokon (pld. sub. contraszt) kellene állítani, de csak CRT-s SoftJig áll rendelkezésemre, az meg nem ismeri föl az LCD monitort.
Keresem az LCD-khez való DDC Manager kapcsolási rajzát, a DDC EDID-et és az író-olvasó programot, ha megvan valakinek.
(Doksi alapján: MTI-2031 DDC Manager JIG)
A monitor mindössze 8500 órát üzemelt a szervíz adatok lekérdezése alapján.
Ha valaki küzdött ilyen hibával és megosztja az ötlelet, kapcs. rajzot és JIG szoftvert, előre is megköszönöm.
Üdv: -sándor-
Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy ha nem kap jelet kiírja h csatlakoztassa a kábelt de ha rákötöm a gépre nincs kép egyáltalán!Stby led alapján kapcsolná a monitort,de mintha nem is lenne stby állapota,a lednek villogni kellene stby állapotban.Másik kábellal is kipróbáltam,az biztos jó.
Üdv.Miki
Üdv Mindenkinek!
Olyan problémám lenne ezzel a monitorral ,hogy van amikor 2-5 perc használat után a teljes kijelző el kezd becsíkozódni ,illetve utánna meg teljesen hófehér lessz a kép. A kondikat már kicseréltem illetve átméregettem ,de ezek után se javult meg a monitor. Nem tudom ,hogy valamelyikőtök tapasztalt-e már ilyet?
Előre is kszi a segítséget!
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
