Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Samsung SM710N monitor ami csak folyamatosan
váltja a szineket kb 1-2 másodpercenként a gombokra sem reagál.
Aki látott már ilyet kérem segitssn Beni1
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttérvilágítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Olvastad?
Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg.
Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig.
A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról.
Ebben kérnék segítséget .
Köszi: Laci
