Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Szevasztok
Keresztfiam monitorja beadta az unalmasat kinyitva 6db 820/25 mikrós kondi felfujta magát,kérdésem az lenne,kilehet e ezt 1000 sekre cserélni,mert ilyen van ithol.
Olyan gondom van hogy letelt a 3 év gari és azt irja ki hogy not imput detect signal még dos modba sincs kép Frimware frissités valyon segít rajta
Ha van valakinek valami ötlete nagyon megköszönném
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
