Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
Szerintetek egyértelműen kijelző hiba, vagy lehet más is?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Mire hazaértem Irakból, lepakolták ezt a kütyüt. A szomszédé...
Próbalámpáról enyhe fény, aztán semmi, a LED nem megy elöl, semmi életjel. Szétszedve a sorában 2SC2499 minden lábra zárlat, kiszerelve jó, a helyén fütyül minden irányban. A rajz megvan, de találkozott ilyennel vki? Azé qva jó, hogy az asszonyról se mászol le, oszt már ilyennel zargatnak:/
Tipushiba? Valami ami egyébként megszokott csak nem futottam bele?
