Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
Üdv Mesterek!
UE40F6890 a helyszínen nincs hang, nem is engedi emelni a hangerőt.Távon a v+ -t nyomva a képernyőn csak vibrált a o .Állítólag nem előszőr csinálta , de máskor megjavult, most nem. Elhoztam, ma elővettem teljesen jó "hidegen".
Tasztot nem találtam rajta , még nem szedtem szét.
Mi a véleményetek?
Fenti TV ha hálózati kapcsolóval indítják,kattog néhány másodpercig.A kattogást a lemágnesező relé és a hangszóró okozza.Ha standby-ból indul,nincs ilyen gondja.Elkókat átmértem,kettőt találtam enyhén kapac szegénynek,ezeket cseréltem,a jelenség maradt.Ezek után szkóppal rámértem a tápra,és az az érdekes tapasztalatom,ha a szkóp föld a primer földön van,a hiba elmúlik..Ha leveszem,vissza jön.Mi baja lehet a készüléknek?Ráadául olyan ismerősé,akinek nehéz vissza adni javítás nélkül a gépet.Üdvözlettel Reparator1
Hello mindenki!
Van egy Samsung SP-43T8hl projektoros tv, ami bekapcsolás után szinte azonnal visszaáll készenléti állapotba, és csak a LED villan néhányat. Hol keressem a hibát?
