A fenti monitorhoz szeretnék segítséget kérni, hogy lehetne e szoftver cserét, tuningot alkalmazni rajta? A gyári frissítési lehetőség meg volt, de változás nem történt.
Bár SMART TV, de minden alkalmazás olyan "gagyi" rajta.
A samsung mobilomon szinte korlátlan aplikáció van, ezen meg néhány, azis olyan infanktilis baromságok. A Youtube is valami butított verzió.
A legnagyobb bánatom, hogy böngésző sincs rajta.
Köszönöm előre is a segítséget.
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Szép napot .Mint ahogy a címben is állítom ,tőbb féle monitoron észrevettem(munkahelyemen rengeteg van)hogy a képen vizszintes hullámzás látható.Szerintem a 50hz-es freki *utánzása*.Hol kellene keresni a bajt???Egy idő után nagyon idegedítő.Minden infót előre is köszönök.
Samsung SyncMaster 720n a monitor. A desktop ikonok élesek szépek a szinek.
A desktop hátterénél a képeknél, filmnél olyan, mintha 16 színben jelenítene meg.
Pedig 32-bites módban van. Másik monitor ugyanitt tökéletes.
Van-e valakinek valami ötlete?
Kicsit jobban megnéztem és úgy néz ki mintha a szinek 0,5mm-vel el lennének mozdulva oldalra.
