A címben említett hűtő került hozzám még ősszel kompresszor hibával. Kompresszor kicserélve, gép OK. Félretettem fedett, viszont nyílt helyre szépen letakarva.... Kb. két hete elővettem, bevittem a műhelybe hagytam bőven átmelegedni és láss csodát a kijelző nem működik. Bekapcsol, viszont fekete-piros, majd fehér (képek) és ennyi.(kompresszor, ventillátor indul) Érintésre is csak néha-néha csippan,de semmi több. Gondoltam pára. Kiszedtem napokig szárítottam otthon, utána vissza és ugyanaz. Múlt héten kiraktam pár órára a napra hátha... És... semmi. Se világítás, se semmi. Már a stand-by LED sem világít. A feszültségek (12,5,3.3,1.3V) megvannak. Az összes vezeték, csatlakozás jó. Valaki találkozott már ilyennel? Esetleg ötlet?
Köszi Ádám
Udv. mindenkinek. Annyit találtam rajta , hogy Samsung DA99 01774 , de Google még képet sem talál róla . Az ajtóban van a kezelője amin nem világít kijelző és valahogy ki kellene venni . Hogy szokták ezt beépíteni , vagy hogy lehet kivenni ?
Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
Adott egy samsung1817n mikró ami nem melegít.
Kicseréltem a nagyfesz biztosítékot, nem veri ki újra de nem is melegít.
Két kérdésem lenne mivel háztartási gépek terén nem sok a tapasztalatom.
A nagyfesz bizti helyett egy ugyan ekkora és áram értékben is 750mA ugyan akkorát tettem be. Régebben volt ez az amerikai szabvány ha jól emlékszem. Gondolom ez nem gond.
Nos minden alkatrészt lemértem a magnetron kivételével és forog morog, az áramfelvétele úgy 500W hallani a nagyáramú gerjesztés megvan még sincs melegítés. Szerintem nem jön létre a rezonancia vagyis döglött a magnetron. Régebben csak zárlatosakkal találkoztam, vagyis mindig kiverték a biztit. Az újabbak már ezt is tudják? Csendben elhaláloznak? Csere persze nem aktuális hiszen drágább mint az új sütő.
Tanácsokat köszi.
