Samsung Schaum Aktiv (WF7A) mosógép néha nem lehet bekapcsolni, néha meg magától kikapcsol. Ha kihúzom egy időre a konektorból és visszadugom, nem kapcsol be az ON/OFF-al, csak sokadjára. Aztán kattan egy relé, utána be és ki is lehet kapcsolni akárhányszor. Tulaj elmondása szerint mosás közben meg gondol egyet és kikapcsol. Szerintetek mi lehet a gond?
Üdv.: G.
Szeretnék segítséget kérni, egy samsung vc-7726v porszívóban javítanám a motort, de nem tudom roncsolás mentesen szétszedni.
Valami trükkje csak van, vagy egy darabból faragták..
Minden látható és láthatatlan csavart kiszedtem, feszegettem, körberágta az egér is...
Ilyen:
Köszi
Van egy Samsung M197DF mikrohullámú sütőm , és a vezérlése ennek a tipúsnak digitális. El van látva egy FM radio scannerrel és voice recorderrel. Hogy ezeket a Samsung cég miért építette be nem tudom :) .
Ugy kaptam ezt a gépet mert a sajátom már régi volt és nem volt érdemes költenem rá szintén Samsung volt a régi is . Megjegyzem nem vagyok Samsung fan.
A probléma az ,hogy a kijelzés randomszerűen el tűnik. Olvastam a témával kapcsolatosan itt a fórumon , de sajnos nem vált be sem a kvarc csere sem az SMD 7805 stab tok csere. Viszont a téma tanulságos volt .
Az SMD alkatrészeket átforrasztottam. Az a kérdésem ,hogy :
lehetséges-e ,hogy a mikrohullám ami kiszivárgott a sütőtérből kárt tett a mikrokontrollerben ? Esetleg parányi repedéseket okozott a PCB-n ? Túl misztifkálni a dolgot nem akarom de az alkatrész csere ez idáig nem hozta meg az elvárt eredményt ,már pedig valami alatomos hiba ott van a panelon....
******Csatoltam képeket a vezérlő panelrol. Lehet ,hogy nem a legjobb képek de így néz ki a vezérlő panel.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek !
Üdv : Jozsef Lengyel
Üdv olyat csinál a Samsung WF60F4E2W2X mosógépünk, hogy ha bekapcsolom akkor valami csattanást lehet hallani azt a kijelzőjén minden sötét lesz. Várok vele úgy fél órát kb azt bekapcsolom és újra el játssza ugyan ezt a hibát a kijelzőn semmi. Mielőtt tönkre ment rendesen mosott menet közben történt vele valami megállt mint amikor ki van kapcsolva mi lehet a hibája valaki már javított vagy találkozott ezzel a hibával?
