Üdvözletem.
Az adott mosógép mosási programnál beengedi a vizet,azután forgatja a dobot.
Mikor a másik irányba kéne elindulnia semmit sem csinál.
Hibaüzenet nincs.
Csak centrifugálásnál lepumpálja a vizet,de utána nem forgatja a dobot.
A relé kattan,mikor a másik irányba kéne forgatnia.
Ha van valakinek tippje,vagy tapasztalata,kérem segítsen.
Üdv:Tom.
Üdv' mindenkinek.
Megy egy-két másodpercet.
Forgat, melegít picinyt, E1.
Ki-bekapcs, újra.
Ötlet?
Üdv mindenkinek!
Ebben a mosógépben lakik egy DC94-06915A elektronika, amiről hiányzik az F401 pozíciószámú biztosíték (így hozta az ügyfél). Sajnos a neten lévő képeken nem látom az értéket.Ha valaki meg tudná nézni esetleg bent lévő elektronikán, vagy ha fejből emlékezne , azt megköszönném. Zárlatot nem mérek a lábain, ügyfél elmondása szerint előbb UC hibakódot írt ki majd teljesen sötét lett a kijelző. A kondikat még nem néztem át ,mivel be van öntve a panel ezért nehézkes a hozzáférés. Ha valakinek van ötlete, az kérem segítsen.
Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
