Menet közben halt meg az IGBT, panelen a bizti elszállt ennyi volt a hiba. Kapott új biztit és új IGBT-t, más hibát nem találtam de a 4. program vége előtt újra elszállt. Összes kondit cseréltem és kapott egy új graetz-et, mondván adok neki még egy esélyt persze új IGBT is kellett. Szépen el is indult de hamar feltűnt hogy IGBT bordája különösen melegszik, bár nem tudom mennyi hőt termel de szerintem az sok volt, 5 program után szintén behalt. Tuti azért adja meg magát mert nagyon melegszik és nem bírja tovább, megadja magát, kérdés hogy mi okozhatja mert erre nem találom a választ.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hibát? Motort néztem az jó. (elvileg, de már semmi nem biztos). Köszönöm!
Quest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti új elöltöltös mosógép 3C2 hibakódot jelez . Ez motorhiba (?) . Másik motorral is ezt jelzi .
Ehhez kérem a segítségeteket! Amit előre is köszönök.
Van ez a inverteres hűtő bekapcsolás után ventilátorok indulnak, de a kompresszora csak egy pillanatra indul. Kompresszor helyére próbaképp kötöttem egy 220v 3 fázisú motort azzal is ugyanaz a jelenség. Hibakódot nem rak ki a kijelzőre.
Tudja valaki hogy lehet ebből a hibakódot kicsalni, a tetején rajta van de kínaiul.
Köszi.
Hoztak egy Samsung WF8714 típusú mosógépet, azzal hogy mosás végén benne marad a víz.
A mosási és öblítési programnál, a program végén a vizet leszivattyúzza, utána a dob felpörög rendesen, de a vízszivattyú leáll egész centrifugázás alatt. Igy a már kicentrizett vízben keveri a ruhát. Ekkor a gépet leállítva, a szivattyúzó programot elindítva, rendben leszívja a vizet, valamint ha a centrifuga programot indítom el az is rendben lemegy. Dugulás szerintem nincs, mert a szivattyú már leszívta az összes vizet, de mivel leáll, így természetes, hogy a víz ott marad. (a csak centrifugázó programnál folyamatosan megy ) Olyan mintha a programja megsérült volna.
A vízszint érzékelőjére gondoltam még, de az elektronikus, így nem tudom tesztelni, vízbeengedésnél jól működik, leszivattyúzásnál, ha elfogy a víz, csak akkor hagyja abba.,csöve tiszta.
