Kérdésem a következő lenne a szakikhoz!
Ma reggel a mikrónk azt produkálta, hogy melegítettem a kávémat és indítás után bevibrált az egész mikró mintha meglazítottam volna a betáp oldali sorkapcsot persze egyből leállítottam ajtó kinyit benézek de semmi különös.Na akkor ismét melegítés és megint csinálta abban a pillanatban kezdte amikor elinditom még az óra is lenullázódott teljesen,mintha kihúztam volna.Amikor nem megy a mikró akkor nem csinálta ezt eljátszotta 3szor azóta semmi megy rendesen!
Persze kicsit nehezen de elhúztam a faltól megnéztem a csatlakozóját megmozgattam a hálózati kábelt,aljzatot megnéztem de semmi jelenség vagy hiba!
Szerintetek mi lehetett a jelenség oka?Illetve okozhat e meghibásodást pl:ha mondjuk egy melegebb kaját rak az ember a mikróba persze ami tányérban van(mondjuk maradékot)és benn hűl ki,tehát benn pára lesz!Minden segítséget köszönök szépen!
Üdv:morfeus
A fent nevezett mosógép panel , tipikus táp.hibával érkezett.Nem világít semmi , a kijelző sem , bekapcsolni sem lehet . Fotókat megpróbálok föltenni róla ! Átnézve a panelt , így elsőre , föltűnt egy púpos ELKO . Ez a táp.-ban egy 10uF/450V-os ELKO . Cseréje után , meglátjuk . A segítségét kérném annak , akinek , ez a típusú panel , már volt a kezében ! Legszebb álmaim közé tartozik egy SM , egy rajz...stb.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv Jano
Fent nevezett gép időnként,rendszertelenül,kikapcsol majd bekapcsol.
Össze vissza ugrál,a programban,majd újra indul.
Kikapcsova,majd bekapcsolva,program elejére ugrik,vagy folytatja a programot vagy tetszése szerinti helyre ugrik.
Ennek a hibának a javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I. ̶
E̶g̶y̶e̶n̶l̶ö̶r̶e̶ ̶f̶é̶l̶r̶e̶t̶é̶v̶e̶.̶
U.I._1
Újra félretéve . Próba később .
A fent nevezett hűtő inverter panelján elégett ellenállás értékét tudja valaki? Elszált a tápja(LNK306)és az vitte magával a többit.Vagy esetleg kapcsolási rajzot? Előre is köszönöm!
