Hello!
Korábban volt problémám az öblítőjével, mert még mosás alatt kifolyt... ez egy darabig megszűnt (egy cső volt megtörve), de ismét kifolyik, viszont már újabb hibák is jelentkeztek, így talán ez az ismétlődő hiba betudható az újnak (mert a cső nem tört meg azóta).
Az új hiba az, hogy buborékozás helyett leengedi a vizet, így 2:10 mosás esetén 1:54-kor már nincs víz a gépben. Ha kézzel rátöltök az adagolón keresztül, az is elfogy. Ezt csinálja úgy jó 10 percig, majd rendesen el kezd buborékozni. Ott hagytam, had mosson (így nem tudom később leengedte-e idő előtt), majd a 2:10-es mosási időből 3:30 lett. A nyomás/kiegyensúlyozás miatt általában 10-20 percet szokott tévedni, de egy 2 órás mosásból 3,5 órásat csinálni...
Szóval valami az "agyában" mehetett el és talán ezért kapcsolja a vizet is mindkét szelepre, ami által az öblítő tartályba folyik.
Már berángattam egy tartalék gépet a lakásba (ezt ki is kötöttem), így nem sürgős a dolog. Első körben az lenne a kérdésem, hogy az ilyen vezérlési problémák esetében 1-2 ellenállás, dióda látható elszineződése alapján a csere megoldhatja a problémát, vagy a fő IC adta fel és egész vezértlést kéne cserélni (ami egy ilyen idős gépnél már nem biztos, hogy megéri 15-30e Ft-ért)?
Esetleg valaki találkozott hasonló hibával?
Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
A címben említett Samsung WF0508NXWG típusú mosógép 5D hibakódot ad. A mosás rendesen lemegy hiba nélkül. Sajnos a hibakód magyarázatát nem találtam. Esetleg valakinek van erről infója?
Köszönöm a segítséget
M.
Hc hibával hozták ezt a gépet.
Termistorok szoba hőmérsékletű ellenállása 60 kohm, (55kohm a normális érték). Tehát ezek okék.
Egyébként ha széthúzom a csatijukat, akkor tc meg tc5 hibát ad.
Hiba törlése, hőcserélő tisztítása sterimoval. Összerakva lement vagy három programot nem jelentkezik a hiba.
Kompresszor előtti ventilátor 12 voltos ha adok labortápról neki villanyt működik.
Mi okozhatta a hc hibát?
A segítséget előre is köszönöm.
