Most van nálam ez a mélynyomó, és az aktív része is. Amikor be van kapcsolva két percig szól, és utána világít mind a két led a tetején, de újra kapcsolva megint csak eddig szól. Az aktív központja az szól rendesen, de a mély nem, de a mélyet még nem sikerült szétszedni?
szep napot kivanok
Samsung model RCD-750 radio,magno,cd...eleg masziv konstrukcio,erdemes lenne megjavitani,...de van egy hiba-nincs hang,
pontosabban a hangforrasok jok,elkoval athidalva,illetve atcsatolva van hang,tehat meghajto,erosito jol mukodnek,szoval olyan,mintha le lenne nemitva,
...hiaba,rajz nelkul csak idopazarlas,egyszeruen nem talalom a hibat,...pedig tudom-a KSR10 es 2SC3198 tranzisztorok koruli reszben kell keresni,
hat ezert kellene a rajz,vagy tipp,
koszonom
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
