Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér.
Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be .
Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom.
Opto-kaput alkohollal megmostam már.
A tányéron az opto rések megvannak.
Lift gumiszijjas, de az jól müködik.
Lézer olvas.
Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik.
Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig.
Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz.
Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Szép Estét!
Ismerősöm megtámadott :-(
Sajnos e csoda nem ébred föl Csipkerózsika álmából.
Az óra négy szegmense villog, power gombra nem reagál, de a procin mérhető 0 és 5 Volt változása.Power-on kimeneten 0V mérhető. Oszcillátora megy.
Power-on lábra 5V-ot adok a tápok felállnak, de semmi egyéb nem történik.
Kijelzőn továbbra is a négy szegmens villog.
Lehet proc hiba? Hátha van ötlete valakinek.
Köszi, üdv, kovácsa
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
Segítségeteket szeretném kérni.
Elakadtam a fent nevezett hifivel.
Semmi életjelet nem ad.
Elméletileg villámcsapás volt a közelben és utána nem működött.
Ami zárlatos volt az D1S31 es dióda.
Seconder oldalon semmi fesz nincs még stan by sem.
Prímer puffer kondin 330V. Tehát a PFC nem indul.
PWM ic tápja megvan HV1 és HV2 ott van a 330V.
Primer körben diódátak, ellenállásokat rendben találtam. OPTO-t is cseréltem próbára.
Bármilyen segítséget megköszönök.
Üdv.:
Gy
