Segítséget kérnék az RCD-S50 elindításához. Semmit nem csinál, kijelző sem működik. Jelenleg elmcsatlakozóról próbálom bekapcsolni (az 1,5 V-os elemek is jók). A power gomb működik, el is jut a kapcsolási utasítás a proc-ig, de aztán semmi. Ha jól látom, a proc. 94-es pin-re (Power) kellene érkezni a tápfesznek, de valahol elakad. A áteresztő tr-k jók, és a feszültségeik is (szerintem).
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával.
Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/.
Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön.
Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki.
Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam.
Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai.
Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van.
Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek.
Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel.
Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja.
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:atis
Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
