Samsung C430 nyomtatóban transfer belt-et cseréltem, gyári újra.
De nem nullázta le a számlálót, ezért még mindíg jelzi, hogy cseréljem.
Tudtok rá megoldást?
Köszönettel:
Kovács György
Samsung SCX3205 nyomtató a múlt hónapban még jól nyomtatott. Tegnap próbáltam vele nyomtatni. A nyomtatás jó, de a lap jobb oldalára a henger kb. 6-8 cm szélességben kb. 2 cm-es sötét sávokat nyomtat, periodikusan, ahogyan forog. Próbáltam, talán 10 lap nyomtatása után már OK a nyomtatás. Ma reggelre ugyanaz a helyzet, ma is 8-10 lap nyomtatása után nem lesznek ott a jobb oldalon a sávok, addigra megjavult.
Egyértelmű, hogy a toner kazetta csinálja, mert vissza tettem a régi kazettát, és azzal OK.
Ez a kazetta már majdnem két éves, utángyártottként vettem, és alig nyomtattam vele, talán 200 oldalt. Garancia rá volt egy év. Valaki azt mondta, hogy a henger, és a por valamilyen reakcióba léphetett, és ez okozza, gyakorlatilag nem javítható, kuka.
Ez a véleményetek nektek is?
Üdv: formasu
Itt van az angol leirasa is,hogy hogy hasznald a progit.ha valami nem stimmel szoljatok.
Mindenesetre a firmwaret nezzetek meg.hogy melyik es hasonlitsatok ossze a programban levovel es ha ujabb akkor irjatok le,hogy melyik es de hasznaljatok a progit.
Ez univerzalis resetelo de az ujabb kiadasoknal(nyomtatoknal) lehet nem mukodik de az sem akadaly,ELRENDEZZUK.
Hasznaljatok egeszseggel.
Sanyi
It must be "1.13fix" not "1.13"!
To solve problem you need to download PATCHED by scx4300.exe 1.13 firmware where additional reset procedure was implemented in.
To patch firmware you need to unpack archive in any folder then open commad line interface go to this folder then type "fix4300.exe SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
If no error occurs you will find file "FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd".
It's a patched firmware.
The next step is to download this file to printer.
Enter TECH mode activate download by "Menu > Data Setup > Flash Upgrade > Local [OK]" then type in command line "usbprns2.exe FIX_SCX4300_V1.13_Fact_romdl.hd" to start download.
During download printer displays: Data receiving > Flash erasing > Flash Programming > Checksumming > Download Ok then printer will restart.
It's all.
To reset all counters and unblock printer enter Tech mode go Data Setup > Clear counters.
In this menu you will find "Clear All CNT" instead of "Total Page CNT".
Choose "Clear All CNT" then press [OK].
Printer will display "warming up" and LED will yellow for seconds then change to green.
After reset all counters in report will be zero and toner 100%.
You may repeat this procedure as soon as you need.
Kedves Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni ehhez a fénymásoló-nyomtató-fax készülékkel kapcsolatban.
Minden funkciója működik kivéve,hogy papírt csak összekoszolja nem nyomtat rá semmit.
Hibát nem ír. Toner hibára gyanakodtam(próbáltam biztosítékkal és anélkül is).Fűtés megy mivel melegen jön ki a papír.
Szerencsémre egy barátomnak ugyanilyen gépe van.
Abba belepróbálva a tonert szépen nyomtat,de az ő tonerjével ez a gép nem ír papírra.
Toner: ML2010.
http://www.123inkcartridges.ca/samsung-toner-cartridge/Samsung-SCX_4521D3-OEM.html
Ha valakinek lenne ötlete és megosztaná velem, megköszönöm.
Üdv,kovi
