SAMSUNG MM-89 SM
23.1 MB
    SAMSUNG MM-89 MM89 MM 89
Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
 Tiszteletem!
Valaki tudna segíteni abban,hogy a Samsung AV-R610 5.1-es erősítő kb. 15 perc után kiírja és kikapcsol ,hogy Protection {védelem}
Nincs túl melegedve és megy benne a ventilátor is. Hol keressem a hibát benne?
Samsung Hw-H430/EN mélynyomó szétszedése
Sziasztok. A Samsung Hw-H430/EN Hangprojektor mélynyomóját tudja valaki hogy hogyan lehet szétszedni? Nincs egyetlen csavar sem benne.
Samsung HTX30 Házimozi
Szevasztok! Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B. A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák..... Köszönöm Ferike
Samsung MM-E330 bekapcsoláskor Protec-et ír ki
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy  Protec és ennyi.
  Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
