Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
Sziasztok! A fenti lcd-hez keresek main boardot.Nem tud valaki segíteni?
