A tárgyban említett TV-hez keresek BN94-12530D számú működő alaplapot. Sajnos az én alaplapomon felmondta az összes HDMI a szolgálatot. (a csatlakozókat ellenőriztem, méréseim szerint a processzorban mehetett tönkre valami. A TV ezen felül normálisan működik, USB-ről, vagy streaming csatronáról például lejátszik bármit. Sajnos viszont több HDMI készüléket is használok, így szükségem lenne működő HDMI bemenetre.
Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben egy működő, nagyon örülnék, mert amúgy szeretem a TV-t és nem szívesen cserélném le.
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
100Hz-es Plano -ról van szó.
Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére.
A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni.
A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen.
A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-?
Minden segítséget köszönettel fogadok.
Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
