Sajnos nálunk kifutó :(
Ha sehol nincs marad a bontás, de egy próbát megérne hátha van otthon valakinek.
Még egyéb hiba is van de addig nem nyúlok hozzá míg nincs esély a membránra.
Eléggé szét van gányolva szegény.
Ezt mármint a membránt valaki javította már?
Ha minden igaz ez az orig száma: DE34-10094L
Pityesz
Üdv! A jelzett gép minden program indításakor csak a harmadik feltöltésre indul. Két alkalommal elkezdi tölteni a gépet majd leszivattyúzza. A 3. feltöltés után elindul és végig viszi a programot. Mi lehet a gondja, ki lett tisztítva. Köszönöm a figyelmet ! Igyekszem a pontos típust pótolni, ahogy a gép közelébe kerülök. Megoldva! Labirint tartály, és szivattyú csere után működik. A típusa a gépen nem olvasható leázott ! Ezért csak kép után tudtam kb beazonosítani. ,
Sziaztok !
SAMSUNG RE-1330F típusú mikrosütőhöz keresek kapcsolási rajzot, vagy szervizkönyvet.
gergosz01
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
