Bekapcsolás után kb. 5 percig müködik utánna kikapcsol a led sem világit.Valószinüleg valami tulmelegszik.Most szedem szét, addig is várom a tippeket.
Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
Keresek 1-2 db SEC 237 HCK0 K4B4G0846B típusú samsung memória ic-t.
1 8 GB-os ddr3 1600-as memóriát szeretnék megmenteni, sajnos fizikiai behatás érte az egyik ic-t.
Ha nagyon nincs más, másik hibás modult is elfogadok, amiről menthetném az ic-t.
Köszönöm, hogy elolvastad!
