Gondom akadt ezzel a panellal. A pontos típusát nem tudom a gépnek, csak a panelt hozták el hozzám.
A hibajelenség a szokásos, nem kapcsolható be a panel. Utánanéztem itt a tanyán és Jaca kolléga írta az egyik ilyen Samsung panel tápjavítással foglalkozó fórumban, hogy a POWER relé fehérrel jelölt,és a HEATER relé kékkel jelölt érintkezőire kell a 230 V váltófeszültséget kötni és így ki lehet próbálni, illetve lehet feszültség méréseket végezni a panelen.
Amiket eddig elkövettem a panel felélesztésére:
Kicseréltem a 2QR2280Z táp ic-t, a táp ic előtti R41-es 1.2 Ohm 2W-os ellenállás jó, a PTC ( PTC1 ) szintén jó, bár próbára kicseréltem, de a helyzet nem változott. Kicseréltem próbára a POWER relét is ( RY4 ), valamint a 10uF 500V-os elkot ( CE1 ) és a BD1 pozíciószámú diódahidat is. A táp ic kivételével ( az teljesen új ) ezek másik panelból lettek áttéve, aminek nem táphibája volt, a hiba nem változott, vagyis ha adok a panelnak 230V AC-t, akkor a diódahíd ( BD1 ) AC oldalán mérhető a 230V, de a DC oldalon 0V van és ide csatlakozik a 10 uF 500V-os elko ( CE1 ), amin így szintén nem jelenik meg a 310V DC. Olvastam az egyik ilyen panel táphibájával foglalkozó topik-ban, hogy valakinek a táp ic előtti ( az 1-es lábára kötött 100nF-os SMD kondenzátor ( C24 ) cseréjével oldódott meg a dolog.
A kérdésem természetesen az lenne, hogy mit tudok még csinálni ezzel a panellal, illetve javítható-e egyáltalán?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Hellótok!
Kaptunk több éve karácsonyra egy Samsung mikrohullámú sütőt, aminek a kezelőpanele (de92-03945a) egyre gyakrabban nem érzékeli a legtöbször használt gombokat:Start, Stop. Erölködni, nyomkodni kell, hogy valami történjen.
Soha sem szerettem ezt a - úgy hívtuk:nikkelbolha - megoldást.
Megnyomáskor hallani, hogy pattan, és ránézésre nem törött a fémlap, nem szakadt a ragasztófólia.
A gép nem volt olcsó, tehát valahogy javítani szeretném. De sem az e-bay, sem az aliexpress nem a barátom. Valami távoli országokban hozzáférhető, de a szállítás reménytelen.
Hogyan lehetne javítani ezt a problémát?
Köszönettel:szuts
Szép napot!Egy kis segítséget kérnék hátha valaki már találkozott a hibajelenséggel.A címben jelzett mosógép egy érdekes dolgot művel,a szivattyú helyett ugyanis az egyik vízbetöltő szelep működik.Nincs megcserélve sehol,mert ha normál mosóprogramot indítok akkor is a vízbetöltő szelep megy(de akkor kell is neki)De ha egy sima centrit indítok,meghúz a szelep,jön a víz,a dob elindul rendesen,aszivattyú meg nem megy.Elektronika átnézve,rajz szerint minden a jó helyre van kötve,motor,fűtőszál kipucolva.Eeprom hibára gyanakszok,a tulaj állítja,hogy nem de én látom,hogy valaki már túrkált benne.Ha valakinek megvan hozzá a progi azt megköszönném.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
