A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
A jelölt alkatrészt típusát keresem:
A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta.
Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot...
DM
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
