Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
Hali, B.U.É.K!
Modell szám: CW - 29 MO-66V
6 éves 72 cm -es Samsung ezüst dobozolású Tv
Hibajelenség:
A táp Led bekapcsolás után villog ... fluktuál a készülék
a sorvég ilyenkor leáll. - indul leáll, - indul a 135 volt.
A régebbi Orionnál a tápban a 47uf-os kondi kiszáradása a típushiba, nem indult (alacsony hőmérsékleten)
berreg...
A Samsung CW - 29 MO-66V készülék,ha így marad 20 perc múlva már nézhető a fény megjelenik....és ha már beindul nem áll le...másnap újrakapcsolás után a Tv fluktuál...
Típushiba:
A november. 9.fórum ezzel foglalkozott:
gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-be kapcsolgat.
CXA2165 Ic-vel, helyettesíthető!
Máskor a címre egy kicsit több gondot fordíts!
Kalex
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
Holnap hoznak egy ilyet.
Kollégám szerint ez beszerezhetetlen hozzá. Szabad vele vesződni vagy le kell bontani?
Pityesz
