Üdv Kollégák!
A fenti készülék javításában kérek segítséget. Alap hiba az volt, hogy nem működik. A tápban a 13V 2 kondija és az inverter 2 kondija púpos volt. Kicseréltem, a táp működik, 5V 13V rendben. Amint rádugom a csatlakozót a Main-re, az 5V megmarad, de a 13V felmegy 18V-ra. Készenlét megvan, bekapcsol, de azonnal visszaáll. Elkezdem folyamatosan bekapcsolgatni, és minden próbálkozással csökken a 18V egy-egy tizeddel. Kb. 16V-nál rendesen bekapcsol és tökéletesen működik akármeddig. Ilyenkor a 13V is pontos. Ha kikapcsolom újból elkezd emelkedni a 13V és ameddig nem megy 16 fölé addig vissza tudom kapcsolni (3 perc) 16 fölött megint kapcsolgatni kell. A tápban az összes kondit cseréltem, a Main-en is kimértem mindet ESR mérővel, de semmi nem változott. Mi okozhatja ezt a hibát? Előre is köszönöm a segítséget!
Zoli
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
Fenti TV a fenti hibát produkálja. Ebben lakik az a 100Hz-es modul, amin a CXA2165Q szokott rosszalkodni. Most meg lassan változik a képtartalom. Mintha valami videós trükk lenne. Láttatok már ilyesmit?
Előre is köszi!
Üdv:Laci
Ha valaki estleg már találkozott ilyen szörnyeteggel.
hang van kép nincs g2 felcsavarva visszafutásicsíkok megjelenek.
RGB vég cserélve probléma maradt.
Lehet hogy TDA12025 ic kellene cserélni?
