sziasztok!
Ennek a projektoros tv-nek a tápja feláll egy pillanatra , és letilt Q402 és L403 melegedésén kívül semmi , a sorki teszter nem ad csak semleges választ, az Stk 394- 250 ic-k nél az ellenállatok értéke megfelelő, sorkimenő FUH 50P002 , itt megálltam , hajlok egy sorkimenő hibára,ötlet?
Háttér cserés volt a készülék, három hétig nézték, de most majdnem fehér a képe, és villódzik is a kép. Nincs külön T-con-ja, benne van a kijelző panelján, a háttér fényereje nem változik. Háttér nélkül, megvilágítva is villódzik a kép. Most ez kijelző hiba, vagy a main board-on lesz hiba?
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
Helo mindenkinek kis segitség kéne adott a készülék s a képem látható a hiba is.
leginkább a kép alja beég a kép felsö részébe s vízszintes csík jelenik meg,s az alsó részem pár másodpercre ott marad a kép.
javitható valamien módon?
ha megnyomkodom a foliakábeleket ami a kijeltöt köti ösze a vezérlöpanelel akkor függöleges fekete csíkok jelennek meg ami ujabb nyomkodásal elünik.
volt ojan készülékem amin elvált a fólia a kijelzőtöl s ha ujal odanyomtam akkor eltünt a fekete csik.
valamien módon visza lehet vajon ragasztani vagy melegíteni ugy hogy müködjön?
bármijen ötlet?
