Szevastok
Hozták ezt a fentebb leirt tvt,hogy este még ment,aztán reggel már nem,szédszedve sorvég tranzisztora derót lett,mást nem látok rosszat E-W fet jó,a dupla dióda szintén,két db hét nanós kondit kivettem a kolektoráról,mérve is jó,külsőre is,de azért ki kellene cserélni,na most olvatam más fórumokon,hogy nem nagyon ajánlják más tipussal való helyettesitést,erre 702H S1600V NPPS 547 PP van irva,lehet ezt mással helyettesitni vagy nem,illetve,ti mivel szoktátok helyettesiteni a J6920A tipusu tranzisztort,mivel már azt is nagyon hamisitják,igaz méket nem.Ja igen majd elfelejtettem,B+ jó már amig lehet égővel mérni,mert ki s be kapcsolgat,de gondolom ez azért van mert nem megy a sor,van e valami megoldás arra hogy mondjuk az első bekapcsolás ne vigye ki a tranzisztort, mert elég huzós az ára,gondolok itt égőn keresztüli,inditásra,50herceseknél bejön de 100 asnál még nem próbáltam.
Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót.
Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom.
Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt.
Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni.
Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó.
Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni.
Üdv.: Kumi
Kedves Kollégák!
A tárgybéli masinának nincs hangja se analóg,se DVB-C,se DVB-T adás alatt.
Továbbá néma a scart és a HDMI is.A kép minden forrásból jó.
A bal oldali hangszóróból másodpercenként halk kattogás hallható.A jobb néma.
Hangerő szabályozható,ha fejhallgatót dugok bele a hangerő hangszóró ikonja átvált a fejhallgató szimbólumra.
Ez a része rendben van,szerintem.Fejhallgatóval tiszta hang van.Nem torz és a kattogás sem hallható.
Gyári visszaállítást csináltam,nem segített.Kezelőmenüben a hangszóró bekapcsolva.A hangrész NTP7412S.
Valakinek lenne ötlete,megköszönöm.
Üdv,kovi
Samsung UE32D5000PWXXH szerviz menü képet (option) kérnék, ha valaki hajlandó lefotózni.
Nem vesz (hangol) digitális adásokat.
Lehet, valamit elállítottak a menüben.
Köszönöm:
Péter
